Zamieszczone przez sazad
Prąd w bagażniku
Prąd w bagażniku
lepiej cebrzyk wody święconej bo jak gliniarze cię zatrzymają to z kołków sie nie wytłumaczysz a z wody święconej to powiesz, że jedziesz bronić krzyża :diabelski_usmiechTagi: Brak
Prąd w bagażniku
Witam wszystkich
sprawa dotyczy montażu gniazda zapalniczki w bagazniku.
Przeszukałem wątki ale w sumie to nikt ostatecznie nie powiedział skąd wziąć prąd.
Kwestia ciągnięcia kabli z wewnątrz odpada.
Ponieważ ja mam hak, zastanawiam się czy nie można by się podpiąć gdzieś pod te wiązki od haka? Czy ktoś to juz robił?
Druga kwestia to oświetlenie bagażnika - tam też jest stały prąd tylko światełko ma włącznik gdzieś zintegrowany w klapę. W poprzednim moim autku właśnie się tak podpiąłem ale tam łatwo można było zlokalizować ten włącznik i go ominąć. Jak jest w OII nie mam pojęcia. Może ktoś zechce podpowiedzieć.
Podsumowując: czy lepiej się wpiąć pod hak czy pod oświetlenie bagaznika?
Dzięki
Jezeli masz nowy hak 13sto pinowy to masz tam 12v stale i 12v po stacyjce. W dawnej wiazce mozesz podpiac sie pod pozycje i miec ja wlaczona podczas jazdy. Ja podciagnalem grube kable do wzmaka i przy okazji dolepilem tam gn. zapalniczki, pozniej.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
witam
elektryk podciągnąl mi kabel wprost ze skrzynki z bezpiecznikami ale nie chcial na koncu podpiac rozgaleznika - takiego z dwoma gniazdami za 10 pln. Powiedzial ze to dziadostwo i moze generowac zwarcia.
Czy podlaczaliscie takei cos bo zakup oryginalnego zestawu ktory montowany jest w octaviach kombi to koszt okolo 70 pln
U siebie zamontowalem gniazdo http://www.radar.pl/Gniazdo-zapalnic...abel-33944523/ wiszace na kablu, sam kabel przypialem do karoserii po lewej stronie w okolicy glosnika gdzie w poblizu byl otwor dla przewleczenia zlączki. Takie gniazdo trzeba lutowac do kabla, to potrafisz. Plus w srodku.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
http://allegro.pl/item956031361_gnia...ieczajaca.html Takie bym polecal zalozyc, przynajmniej mozna je dobrze przykrecic do plastiku i sie nie wyrwie przy wyjmowaniu
tez o tym myslalem i chyba takie dla pewnosci sobie kupieZamieszczone przez Maicrofthttp://allegro.pl/item956031361_gniazdo_zapalniczki_12v_klapka_zabez pieczajaca.html Takie bym polecal zalozyc, przynajmniej mozna je dobrze przykrecic do plastiku i sie nie wyrwie przy wyjmowaniu
pzdr
